AEG Backofen Elektrolux 91 ACT 01 KD Reparaturtipps zum Fehler: Backofen geht nach Sek. aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen AEG Elektrolux 91 ACT 01 KD --- Backofen geht nach Sek. aus Suche nach Backofen AEG Elektrolux |
Fehler gefunden
BID = 903841
piwotribo Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen geht nach Sek. aus
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : 91 ACT 01 KD
S - Nummer : 70421297
Typenschild Zeile 2 : PNC: 944 181 136
Hallo erst mal,
ich bin neu hier und möchte vorab um Nachsicht bitten, falls ich formelle Fehler begehe, weil ich mir etwas noch nicht angelesen oder überlesen habe. Herzlichen Dank.
Mein autarker Backofen AEG Competence geht nach wenigen Sekunden des Einschaltens aus, Sicherungsautomat hat reagiert.
Dies geschieht, wenn ein Programm, z.B. Ober- und Unterhitze, angewählt und eine Temperatur vorgewählt ist. Nicht, wenn nur die Backofenlampe eingeschaltet wird.
Vorgeschichte: Vor einigen Wochen heizte der Ofen trotz eingestellter Temperatur immer weiter, obwohl das Klacken des Thermostats hörbar war, Signalleuchte leuchtete durchgehend.
Daraufhin habe ich mich etwas schlauer gemacht und den Energieregler ausgebaut, geöffnet und gereinigt, Kontakte mit 1000er Schleifpapier bearbeitet. Ofen funktionierte wieder einwandfrei.
Dann nach Wochen wieder das gleiche Fehlerbild. Aufheizen, Klacken des Thermostats, Signalleuchte leuchtet immer, Ofen heizt über die eingestellte Temperatur. Nach einem erneuten Reparaturversuch das jetzige Fehlerbild.
Kann mir bitte jemand eine Hilfestellung geben. Ein Schaltplan wäre sehr nett, allein um die Schalterstellungen und Zusammenhänge zu verstehen.
Vielen Dank vorab. |
BID = 904105
kann mir keiner wirklich helfen? Ich muß schon seit Tagen Eintopf essen, weil mein Backofen kalt und dunkel ist
Vielleicht ein kleiner ernstgemeinter Tipp
Herzlichen Dank |
BID = 904106
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Heizungen auf Erdschluß messen.
BID = 904114
Vielen Dank "derhammer" für den Tipp.
Könntest Du mir bitte noch sagen wie ich das fachgerecht praktisch mache?
Ich wäre Dir sehr dankbar.
BID = 904174
derhammer Urgestein
Die Kontakte der Heizungen gegen Gehäuse messen. Gerät stromlos schalten. Anschlüsse an den Heizungen entfernen.
BID = 904196
danke "derhammer"für Deinen Tipp. Ich werde mich morgen gleich ans messen machen und umgehend berichten.
Ich bin übrigens auch ein "Hammer"...äääh....Bockum-Höveler.
BID = 904464
wie angekündigt, mein Bericht.
Tipp von "derhammer" war genau richtig. Die Heizung für die Unterhitze war schwer in Mitleidenschaft gezogen, rauhe Oberfläche und Brandloch, außerdem starke Verformung. Ohmmeter,(kein Durchgang), bestätigte den dadurch verursachten Kurzschluß. Nach Abklemmen der Heizung funktionierte alles wieder bestens, bis auf die Unterhitze natürlich.
Heizung ist bestellt und wird dann nur noch eingebaut.
Nochmals vielen Dank an das Forum hier und vor allem an die Fachleute, wie "der hammer", die hier ihr Praxiswissen weitergeben.
Hier wurde nicht nur ein Gerät gerettet und Geld gespart, sondern auch unserer Wegwerfgesellschaft wieder mal eine Absage erteilt.
Vielleicht kann ich mein noch geringes Wissen und Erfahrung dem Forum irgendwann dienlich machen.
Piwotribo
BID = 905425
Hallo nochmal,
neue Heizung (Unterhitze) habe ich eingebaut.
Ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt hat. Und, was soll ich sagen, der "AEG-Heizwiderstand" funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Nochmals Danke für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419990 Heute : 3335 Gestern : 5490 Online : 308 6.6.2024 18:39 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,137793064117
